finns det omformer for RCA utgang?
soundstyle88
De fleste kjøper en High/low konverter og kobler på det originale Bose anlegget og så henter ut signalene til ekstern forsterker derfra.
Se her :)
A4mods.com
Har lyst til å gjøre det samme selv, men da helst uten å måtte bruke en sånn konverter.
så på linken, var en del jobb da, men hvorfor har du ikke lyst å bruke en sån konvertere som den? :P
http:/www.valsemesteren.no - Valsing av hjulbuer
"With the Hi-Lo converter the setup is actually doing this: Head unit sends a low level signals to stock amp, stock amp amplifies it to a hi level ouput. The Hi-Lo adapter changes high level output back into a low level input for second amp, second amp then reamplifies the signal."
Derfor :P
En "Bose-spiller" i en Audi ja... dem er det ikke mange av her. US-importbil du har?
Ser du har en '97 A4, så om du fortsatt har en Audi originalradio så har den høyst sannsynlig helt vanlige linjeutganger tilgjengelig med en enkel overgang til RCA:
Vanligvis i Europa er Audis "Bose" kun en separat liten forsterker i bilen + uvanlige høyttalere; Audi har lenge brukt de samme spillerene til Bose som non-Bose med en liten koblingsforskjell bare. Sleng ut et bilde av spilleren din, så blir det lettere å gi deg en spesifikk løsning.
Da har du nok en Chorus eller Concert, og da fungerer overgangen jeg v siste bilde av over. Gir RCA-/phonoutganger til Front+Rear & Remote.
Skal inn her:
Tusen takk for all hjelp, blir lyden noe ok med dette opplegget? er kun bass og monoblokk som jeg skal koble til. Og hvor kan jeg kjøpe slik overgang (link)? :D
Endret av soundstyle88
Dag, et lite tips: Sjekk linken til et bilde så finner du veldig mye info, f.eks. en netbutikk som heter transmedia.no ;)
Her har du direkte link for den overgangen: http://transmedia.mystore.no/ds_product_info.php/cPath/193_209/products_id/3546
Dette vil gi deg bra signal vi jeg tro. ;)
Men vil han ikke miste lyden fra høyttalerne ved å bruke en slik overgang? For slik jeg ser det så kobler du vekk den integrerte forsterkeren ved å bruke en slik overgang, eller?
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
sant sant Damir, skal sjekke det så fort som mulig bak på Bose-spilleren om overgangen må kobles, der den intergrerte forsterkeren allerde er kobla! Men det ser litt ut som "al3x" sier om at den tar signalene til eksterne forsterkeren, iverste fall så får jeg kobla av den eksterne forsterkeren og bruke en monoblokk til bassen og 4 kanals forsterker som jeg har til høytalerne om jeg bruker den omformeren :driving
