Startproblemer SAAB 95 1999 modell
Arild1969
Heisan!
Skulle en tur ut med bilen idag og fikk ikke startet. Har akkurrat skiftet tennkassett og stifter og bilen har fungert bra etter dette inntil idag. Starteren går rundt, men ikke noe mer skjer. Kan det være bensinpumpen som har tatt kvelden over natten eller kan det være noe annet? Vet noen om det er dyrt å bytte bensinpumpe inkl arbeid?
Mvh
Arild
Bensinpumpen kan ta kvelden plutselig, det kan og veivakselgiveren gjøre..
Når du slår på tenningen skal du høre bensinpumpa starte å bygge opp trykk.
Bensinpumpa ligger under baksetet ditt, så vet du værtfall det..
Jeg måtte bytte bensinpumpe og veivakselgiver på 9-5`en min da den ikke startet..
Men det var 2 forskjellige ganger da.
EDIT: Kom på en ting. Når du prøver å starte så skal turtellernåla gå litt opp. Om den ikke det gjør så er det nok veivakselgiveren som har tatt kveld..
Det går rimelig greit selv.
Jeg kjøpte hele tankarmaturet fra speedparts. På denne sitter flotøren og. Den er det viktig å ikke ødelegge når du setter ned pumpa.
Må å være svært forsiktig når du tar av koblingen på tur og retur røret da det er plastkobling.. Ødelegger du den så må du sannsynligvis bytte røret helt frem mot motoren..
Kan være litt knotete å få ned den nye pumpa da det er dårlig med plass.
Husk og at pumpa "fjærer", så du må presse den ned i tanken for å få skrudd den fast.
Men hvis du er forsiktig og ikke stresser, så skal dette gå helt greit :)
  • 1 month later...
