espen118 Skrevet Februar 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2010 Jeg lurer på om det er mulig å koble grøftelysene slik at man ikke trenger å ha vridd om tenninga for å få på lysene. Jeg har satt i LED lys i lyktene, så derfor hadde det vært litt kult om jeg kunne ha hatt på lysene uten at tenninga var på. (slik som parklysene) Trenger jeg å koble på en ny bryter? Eller kan jeg bare ta strømmen fra parklysene i stede via releet? Noen som kan dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2010 Ja selvfølgelig går det, men hvordan kan jo variere fra bil til bil. Enkleste måten som går på de aller fleste. Monter ett 4-pols relè ved lykt/batteri. Legg en ledning fra bilens parklys og inn på stikk 85 en ledning fra stikk 86, inn i bilen, og inn på en bryter med kontakt til jord. En pluss med sikring(7,5-10A) fra batteriets plusspol kobles til stikk 30. Og ledning fra 87 til hvert av tåkelysene, må muligens legge opp egen jording etterpå. Men du er klar over at det er ulovlig å ha tent noe annet enn parkeringslys når bilen står stille. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
imloud2 Skrevet Februar 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2010 § 28-5. Lysutstyr som bil kan ha (Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke for kjøretøy som omfattes av § 28-1) KURVE-/TÅKELYS 1. Bil kan ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kurve-/tåkelys. 1.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav: a) Være E-merket med symbolet B i henhold til ECE-reg.nr. 19. b) Være e-merket med symbolet B i henhold til direktiv 76/762/EØF, eventuelt som endret ved direktiv 87/354/EØF eller direktiv 1999/18/EF. c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alternativ a eller b. 1.2 Lyktene skal være montert slik at innstillingen ikke påvirkes av bilens normale bruk og at vibrasjoner ikke oppstår under normale kjøreforhold. Disse krav anses å være oppfylt når man hvor som helst på lykten kan belaste denne med en bakoverrettet kraft parallelt med bilens lengdeakse på 150 N (15,3 kp), og den elastiske bevegelsen ikke over stiger 5 mm. Når kraften opphører, skal lyktene stå i sin opprinnelige stilling. 1.3 Lykten skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men øverste kant av den lysende flaten må ikke ligge høyere enn øverste kant av den lysende flaten i nærlyset. 1.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant. 1.5 Lyktene skal være koplet over egen bryter og slik at de ikke kan lyse uten at parkeringslys, baklys og lys for kjennemerke samtidig er tent. Siter Mvh Stian stolt eier av MB 190E krsmf.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2010 Hinthint... Ingen ba om regelutdrag.... Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
imloud2 Skrevet Februar 16, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 16, 2010 beklager det, men da har han det ihvertfall helt riktig, var bare det jeg tenkte på Siter Mvh Stian stolt eier av MB 190E krsmf.net Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
