A4 1.8tq går varm
kaupilaupi
Har en audi a4 1.8tq som går på kok hele tiden, har skiftet termostat og viscosekobling på bilen nå men problemet er der fortsatt.
Etter at jeg skiftet viscosekoblingen går kjøleviften hele tiden, er det ikke en 2 (3) punktsføler nede på radiatoren? Kan det være der problemet ligger, eller er det vannvittig mye luft i systemet?
Kan legge til at det bare kommer kaldluft ut av varmeapparatet, er aircondition hvis det har noe å si.
Trenger sårt hjelp akkurat nå, er for kaldt til å ligge ute under bilen å leite etter feilen så det hadde vært fint om noen har peiling på hva det kan være.. :ass:
Prøv å lufte systemet:) antageligvis litt luft i systemet:) da koker motoren fort og det blåser kaldt i varmeapparatet:) vet ikke heeelt åssen lufting du har på motoren din, men du kan jo prøve å sette bilen i en bratt oppoverbakke og klemme litt på slanger osv:) det pleier å hjelpe!
eller så kan du jo se om du finner luftenippler rett ved der hvor røra til varmeapparatet eller rett under motordekselet på vann røret der pleier det å sitte en lufte nippel=)
Eventuelt så kan du prøve å rense kjølesystemet:) kan ligge mye dritt inni der som gjør at motoren koker;)
2000 Audi A4 1,6
