During fra forhjul C5
KFlotve
C5 1,6 bensin 2004 modell. 110000km
En ny durelyd har oppstått trolig venstre forhjul, lyder som en roterende lyd, øker ved økt fart. Virker som det har med hjulenes hastighet å gjøre da det tiltar med fart og ikke turtall. Ingen vibrasjoner i ratt eller styring. Oppstod ved langkjøring pluttselig og har hengt ve siden.
  • 1 year later...
Det KAN være en liten stein som har sat seg et sted og "skurer" på skiva...
Sjekk om det er noen spesielle "dybe" riller i skiva.
Jeg hadde en stein som sat seg mellom skiva og det tynne alu/stål "beskyttelse" bak. Men igjen, dette var bak, ikke foran. Har ikke denne "beskyttelsen" foran :)
Er de fine, da ville jeg også tro det var hjullager. Noe det sikkert er å vil jeg tro :)
Hei.
Jeg har det samme på min 06 mod 1.6 diesel. Høyre foran durer, og eskalerer ved høyere hastighet.
Hvis du forsøker å svinge motsatt av den siden lyden kommer fra, vil du kanskje som meg opppdage at duringen forsvinner. Det kommer av at du legger belastningen på hjullageret på andre siden, og dermed ikke på det som er slitt. Etter det jeg har hørt er dette en "grei" måte avgjøre om det kan være hjullageret eller ikke.
