Hvilken motor?
esbandos
  • Svar 279
M104.94(2.8) eller M104.99(3.2), om det ikke er en 3.6 ///AMG).
Ellers er det nærme nok, motoren "min" er fra Holden Torana GTR-X, men motor og det meste annet er bygd på Torana XU1 og er derfor likt.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Svaret på min siste: Roll Royce Merlin III
________________________________________________________________
Den der var faen ikke god å finne ut av, og når det i tillegg viser seg å være amerikansk, da tok det iallefall lang tid.
så jo fort at det var en boxersekser, trodde den var luftkjølt, men er usikker da det ser ut som det er ett radiatorlokk, men neida, er luftkjølt viser det seg, mye lureri.
Tenkte jo fransk med tanke på viftereima.
Men det er nok en slik en.
Slik ser den ut i tilsvarende bil, orginalt.
Så svaret blir Chevrolet 140CID/2.3 Boxer fra sånn sirkus `67 Corvair.
# Corvair Flat 6 Engine:
* Capacity: 2296cc / 140ci
* Type: Flat six, air-cooled four stroke, reciprocating piston type
* Configuration: Rear mounted, driving rear wheels
* Head: Pushrod and rocker actuated ohv with two valves per cylinder
* Fuel System: Two Rochester single barrel downdraft type carburettors
* Bore and Stroke: 3.375 in. (85.7mm) x 2.60 in. (66mm)
* Power: 80 bhp @ 5200rpm
* Torque: n/a
* Compression Ratio: 8.0:1
Endret av Einar
