Finne ut HK uten dyno
TC4EE1
Inspirert av denne tråden lastet jeg ned Racechrono til min nokia N82 før jeg kjørte meg en tur.. artig prog det også, men ikke mulig å finne effekt sånn uten videre med..
Det må da finnes en måte å regne ut effekten på.
Hvordan klarte de å finne ut effekt før dyno og slikt ble oppfunnet da?
en måte kan jo være å bruke litt fysikk? :)
her fra HiT: http://www.ansatte.hitos.no/bjoern/jobb/Fysikk/Notater/Termodynamikkens%20andre%20lov.pdf
Er ikke Newtons andre lov riktig i denne sammenheng?
F=m*a
(F = kraft i nm, m = masse og a = akselrasjon)
For å finne akselrasjonen kan vi vel bruke s=0,5(v0+v1)t hvor vi deretter bruker opplysningen om fart, tid og strekning til å beregne a i s=v0t+0,5at(t oppbøyd i 2).
F er som sagt kraft i nanometer, men vi kan igjen regne om F til effekten P i formelen P=W/t hvor W er arbeid. Formelen for arbeid er igjen W=F*s*cos ø
S = strekning, t = tid, v0 = start fart og v(1) = fart.
Badabing badabong. Du har regnet ut effekten i watt. Nå mangler vi bare å regne om effekten til HK. Da har vi formelen hk = kW * 1,36. Ikke særlig vanskelig i teorien..
Noen som ser logikken?
Metode 2 (denne fant jeg på et forum)
kW * 9545
------------- = Nm
rpm
Nm * rpm
------------- = kW
9545
hk = kW * 1,36
kW = hk * 0,7353
Endret av mazdak
Hvordan har du tenkt til å regne ut hvor mange hk det er i bilen? Det blir som å regne ut hvor mye du veier, lykke til med det :)
Ganske simpelt å regne ut sin egen vekt da...
Legge seg i et badekar med vann var populært før i tida. Noe som kanskje frister emoer mer er å hoppe ut fra en høy bygning der noen tar tida fra du står på toppen til du ligger på bakken. Så, når du passerer inn i de dødes rekker er det bare å ringepå han Mr. Newton, så klarer nok han å finne ut hvor tung du er.
F=m*a
For å illustrere et eksempel..
Vi har en bil som veier 900kg. Strekningen du skal kjøre er på 900m. Tiden du bruker er 20 sekunder.
900 = 0,5 (0 + X) 20
90m/s = x
900 = 0*20+0,5*a*20(2)
a = 4,5 m/s2
F = 900 * 4,5
F = 4050nm
W = 4050 * 900 (fjerner cosinus fordi veien er rett)
W = 3645000J = 3645Kj
P = 3645000/20
P = 182250W = 182,25Kw
HK = 182,25 * 1,36
HK = 247,86
Det høres litt lite ut, men det skal ca stemme altså.. og husk at dette bare er i teorien.. i praksis vil det nok være noe annet. Akselrasjonen er tross alt ikke heeeelt konstant som jeg har skrivd opp her.. den vil vel synke etterhvert.
Endret av mazdak
90m/s = x
a = 4,5 m/s2
F = 900 * 4,5
F = 4050nm
P = 3645000/20
HK = 182,25 * 1,36
HK = 247,86
Den bilen du har i eksemplet ditt, kan jo ha ei helvettes utveksling? 10.88 i sluttveksling ellernoe.. :P
Trenger ikke ha 250hk av den grunn, bare fordi den klarer strekningen på 20sek..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
mange feilkilder på denne modellen ja.. :) skal ikke si noe imot det... men man kan jo såklart bygge videre på modellen med flere formler for å fjerne feilkildene hvis du skjønner. :)
jah, og hva om bilen egentlig veier 922kg og ikke 900... hva skjer om du akselrerer samme strekka med 13" hjul.. og etterpå prøver med 17, da kan du plutselig vareri 50hk + -
hva om du egentlig ikke klarer å regne ut tiden på sekunden, litt til og fra i tid vilvariere hk!
nei! du kan ikke det!
du må ha bilen på dyno for å finne ut av hva du har nøyaktig av hk! er derfor det koster så mye å finne ut av slikt
