Min 190e 2.0
mathiashel
Heisann Godtfolk.
For ikke så veldig lenge siden gikk jeg til innkjøp av min første bil, en 190E 2.0
Bilen har manuell gir, el vinduer og soltak.
Har akuratt fått godkjent bilen så nå blir det senk og sommerhjul for tur.
Bestilte og monterte nye høytalere forran, 6x9 med forsterker bak og 2 din spiller.
Da vi trakk kabler ble det også montert ryggekamera som er kobla på ryggelyset.
Beklager dårlige bilder. Nye vil komme snart!
Kom gjerne med innspill :)
Mvh Mathias
Endret av mathiashel
Benzo
  • Svar 30
Heisann Godtfolk.
Mvh Mathias
grattis med en flott bil:)
hvordan laget du det til slik at du fikk passformen på ramma til dobbeldin spilleren i midtkonsollen?
lakke dekselen i midtkonsollen, og rundt girspaken sort:)
crome-ringer i instrument og varmeapp, ser bra ut synes jeg:)
Mvh
Stian
stolt eier av MB 190E
krsmf.net
Takk for det :)
Det var ikke så veldig gjennomtenkt egentlig. Kappa skillet mellom cd spiller og kasett holder. Deretter kutta jeg til en kryssfiner plate så den satt ganske tight inni der.
Så kappa vi ut hull til spilleren i finer plata og trakk platen i sort stoff. Kryssfineren er mesteparten av rammen til spilleren da det ikke fulgte med noe monterings kit til spilleren :)
Chrome ringer rundt instrumentene er fett ja!
Med tanke på senking, er sugen på 60/40.. Blir det for lavt?
Benzo
takk:)
hørtes ut som en kjekk måte:)
hmm, 60/40 ja,
blir fort et lite forbruk på bunnpanner da:P
hvis man ikke skal nesten stoppe foran hver fartsdump.
det er ivhertfall hva jeg har hørt,
eventuelt kan du få lagd til ei aluplate å skru fast i stedenfor den orginale plastplata, hvis du har denne?
Mvh
Stian
krsmf.net
Ja, men hvis du ser litt etter er den rimelig høy forran pga hjulbuene er så store i forhold til bak..
Er det mulig å kjøre 40mm senk med 1-pute forran og 4- pute bak?
Og må jeg bytte dempere også hvis jeg skal senke 60mm?
Er keen på litt stuk når jeg først skal senke.
Her er en kompis sin 2.6 senka 60mm forran og bak med 4-puter. Den var lav, men ikke problematisk lav da den også var rimelig stiv.
Benzo
gir et kjapt svar jeg.
dra ut di luft justeringene med en tang og noe stoff mellom, for å unngå hakk. disse skal dras rett ut.
gjør det samme med bryterne til varmeapparatet.
skru av mutterne som sitter der, di to skruene som sitter oppe i der du dru ut luftjusteringene, og di 2 som sitter på hver sin side av midtkonsollen.
popp ut askebegeret og skru ut den skruen som sitter der (mener det skal være en der.
lykke til:)
Mvh
Stian
krsmf.net
