Kranglete 05 Passat i kulda
trygvecowboy
Hei,
Har en 2005 1.9 Tdi 4M som starter lett og fint.....helt til det bikker kaldere enn ca 15 minus. Da må jeg dra den på starteren i alt fra 15-45 sekunder før den tenner. Jeg har ladet batteriet i nesten ett døgn i forkant flere ganger, men det er samme oppførsel da også. En kompis mente det kanskje var dårlig glødeplugg. Har en kollega med maken bil som også opplever samme problem. (Det er ikke motorvarmer på bilen. Har bestilt, men Møller klarer ikke å skaffe Defa ennå. Har ventet i snart 2 mnd...)
Tips eller erfaringer?
Trygve
jeg bytta alle mine glødeplugger i høst og opplever akkurat det samme . dette er kun når jeg ikke bruker motorvarmer.. Tips til deg er å vri om tenning.la den gløde seg ferdig. dra motor rundt. skru av. glød 2-3 omganger til. da starter min lett. Evt napp ut kontakta på termoføler som sitter på kjølevannet i toppen av motoren. da tror hjernen at motoren er kald og glødinga går på uavhengig av virkelige temp. funker ikke glødinga da MÅ du bytte pluggene ..
