yeepzi Skrevet Februar 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 26, 2010 Varme apperatvifta lage en sinnsyk lyd. regne me lagran e slitn å den vil byttes! passer denne vifta fra 1985 - 1995 u/ac alle modeller?? sedan/stv/coupe?? noen som kan fortelle meg hvor duo ventilen er?? bilde? vet den står ved batteriet en plass! :P har bare varmluft igjen i varmeapperatet! så på lengere turer blir d veldig varmt! noen forslag va d kan være? kan det være selve regulerings betjeninga det står på?? Siter -Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244 X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjetil1972 Skrevet Februar 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2010 duo ventilen er ved batteriet,sylynderformet (noen med en og noen med 2). du ser at det går vannslanger både til og fra den. er sikkert den som henger i åpen stilling hvis du ikke får regulert varmen. det er forskjell på disse... avhengig av årsmodel, ac, etc. det samme gjelder for vifte. hør med Teknisk Bureau så får du delenr. på duo og vifte.... har "dobbel" duoventil liggende hvis det er en slik du trenger ;) Siter VW Passat 2.0TDI 2006 X Audi S6 2,2 20VT 1997 X Audi A6 2,5TDI Quattro 2001 X Audi A6 2,5TDI Quattro 1996 X Mitsubishi Pajero 3000 Fjallasport 1992 X mitsubishi Pajero 3000 1991 X Volvo V70XC 2,5T 1998 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Februar 27, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2010 Sjekk sikringer med tanke på duoventilen, er den strømløs blir det varmt. Vifta er visst lik på alle med helt standard varmeapparat, men noen kan ha bare kupèfilter visstnok, og da er den annnerledes igjen. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yeepzi Skrevet Februar 27, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 27, 2010 takker for svar. kommer sikkert flere spørsmål etter man bynner å skru! :P skal stikke innopm teknisk å høre. Siter -Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244 X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddsen Skrevet April 26, 2010 Rapporter Share Skrevet April 26, 2010 Jeg har ca samme problem på min 124. Forskjellen er at den varmer på h. side til å begynne med for så å bli kald etter en liten stund. V. siden fungerer helt fint ) Så kjører jeg temp hjulet opp og ned noen ganger for så å få varme noen minutter igjen. Hva tror du det er ? Hjulet i consollen eller duo ventilen ? Kunne godt tenkt meg å få handlet den ventilen hos deg om det var mulig. odd Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
