Turbo og Automat - Saab
AgnesV8
Veit ikke åssen turbo 2.3L har, men de går noe sinnsykt! Går en rundt i område her, med 2.3 turbo og automat :P Den lader vel 1.4bar nå :P Artig å høre på den når den kommer med fullt gasspådrag og slipper gassen!
Saab er også en veldig god bil å kjøre ;) Har en selv som blir bygd om til turbo hvis den ikke blir solgt :D
Volvo 740 B230ET!
Ser ikke noe poeng i å skrive alt jeg har hatt av biler, for det blir en lang liste!
frå en kompis:
25 ja, samme som toliterne, fullt ladetrykk og 300 nm ved drøye 2000 omdreininger, går som faen :P
angående kassene, burde ikke by på problemer så lenge den har vært greit holdt, skift ofte olje på kassen og prøv å unngå kickdown (trenger ikke kickdown, går som bare juling sjøl på lavt turtall)
høy kmstand på motoren e ingen hindring, min har gått nesten 400.000 og e chippet
angående automatkassen så e det enkle måter å forlenge levetiden, dvs ikke ta helt av på "rødlysdrag", en Saab's rette element e på motorveien uansett ;)
men bytt olje på kassen ofte, unngå kickdown og stor påkjenning fra stillestående og det bør gå helt fint.
men pass på at motorforinger (spesielt øvre torque-arm) e i orden, ellers blir det unødvendig påkjenning på kassen ved girskifte.
merk: kickdown og akselerasjonsnedgiring e to forskjellige ting
men med original effekt skal de kassene holde fint så lenge man skifter olje på de med jevne mellomrom.
ting å se opp for på en gammel 9000:
-rust under dørene
-tett katalysator (bytt ut asap!)
-foringer
-defekt magnetventil
-lekk intercooler (sprekker ved endetankene med over ca 250 hk)
-sjekk at alle slanger i trykkgaten e tett
-kjøp helst uten TCS, systemet har en tendens til å ta kvelden, og e dyrt å fikse
