Startproblem
Mr-MV6
Hola. Var litt kaldt her om dagen (type 30 speik). Bilen ville ikke starte og jeg ville ikke gi meg. kjørte starter til batteriet begynte å bli slitent, tror det var kondens som var årsaken til startproblemet. Fylte på kondensfjerner og skulle prøve litt til... på med startkabler..men nei, starteren vil ikke dra rundt. laddet opp batteriet uten hell. blinket ut feilkode 19 veivføler incorrect signal. Kan dette være årsaken til problemet eller kommer denne feilkoden når motoren ikke er i gang? Evt har jeg toastet noe elektronikk eller kontakter/starter? Hører releet i dasj slår inn når jeg vrir nøkkelen men ingen ting skjer. Hjelp! :)
Omega MV6
Rekord 2000 Berlina
Ascona c cc 1,6
Rekord 2.2i CD solgt
hadde et uhell med min omega før en mnd tid siden. låste bilen med nøkkelen å åpnet med fjernkontrollen, da hadde startsperra kicket inn, alle lys innvendig i bilen virket,glødinga kom på men når jeg skulle starte skjedde det absolutt ingenting. måtte inn på verksted å for å få liv i den igjen. men kan være som du sier at du har brent veivfølern. då får du heller ikke start på bilen. men tror det skal mye til for at det skal skje med startkabler
