Elektrisk feil: BMW E30. Hjelp!
Estate
Bensinpumpa går ikke.
Har nå byttet bensinpumpe-rele og pumpe, uten hell...
Hva kan dette være? Noen typiske årsaker?
Vet noen om elektrisk koblingsskjema for bensin-rele/pumpe?
Er det noe sikring gjemt noe sted til dette?
Problemet kom etter motorbytte, så regner med det kan være noe ledingsbrudd i el-nettet på motoren.
På forhånd takk, håper på svar.
-BMW E30 323i- BMW 525i E34(solgt)
Volvo 740 TIC(solgt)-Audi A4(solgt)-Volvo 244(død)
BMW 323i e30(solgt)-Ford Fiesta 1,4 iCL(solgt) - Ford Sierra stv.(solgt)
Mercedes 200E(solgt)Mercedes 230E(død)-Skoda Pick Up(død)-Lada Niva(død)
Ingen her som kan noe om elektronikk?
Var brudd på en ledning til starteren på denne motoren og.. Så er nok mest sannsynlig det her og ;)
Men må da gå an å trekke en ny ledning, hvis jeg finner ut hvilken ledning det evt er brudd i. Men da trenger jeg et koblingsskjema. Noen som har det, eller vet hvor jeg kan skaffe det online? prøvd å google det uten hell..
Flott forum detta her :P Ett svar på flere dager...
Ingen som har noen lure tips, til hvorfor ikke bensinpumpa mi går?
Får du målt om det er spenning frem til relè?
Er det et bosch relè?
Regner med at det er en tjukk ledning inn, og en tjukk ut til pumpa, og et par tynne til styring.
Du skal ha konstant 12V på en av de tjukke, og hvis du rett og slett tar ut relè og kobler sammen de to tjukke skal pumpa gå, gjør den ikke det ligger feilen bakover et sted, f.eks dårlig jording, brudd i ledning bakover etc. Sjekk sikringer. Prøv å koble 12V rett på pumpa for å se at den fungerer.
Muligheter for å ta bilde av relè?
Det kan også hende at relè ikke får signal så det legger inn.. Er ikke inni BMW osv., men det er jo ikke så mange muligheter for å få ei pumpe til å gå..
