Bilen er død
tatotor
Hei har kjøpt en 99 mod 1,4 polo, men den døde etter et par kilometer, jeg har sjekket at det kommer bensin frem til dysene og at det er gnist på alle pluggene, men bilen starter ikke.
den tenner ikke i det hele tatt, d er ettermontert defa alarm på den kan den ha noe m dette å gjøre? er d noen som har vært borti noe lignende eller veit hva problemet kan være så HJELP.
Har du sjekka at det kommer gjennom dysene? Hvis du har kjørt den på starteren lenge uten at den starter, så bør pluggene være fuktige av bensin. Hvis ikke så åpner ikke dysene. Er da sannsynligvis en rotasjonssensor ett eller annet sted som har tatt kvelden.
Høres motoren normal ut når du drar den på starteren? Tenkte på om registerreima kan ha røket?
Uansett så kan det være en fordel å få hektet på den noe data, og lese ut feilkoder. Det er som regel den greieste måten å feilsøke på!
