Bilen drar ikke over 4000 omdreininger.
deeje
Hei
Har problemer med bilen. Den ville nesten ikke starte etter jobb i dag. Når den endelig startet ville den ikke over 4000 omdreininger. Den går bra under 4000. Hva kan det være? Jeg mistenker at den suger falsk luft, da den mister all dra kraft ved 4000. Det er montert uoriginalt luftfilter. (Greenfilter)
Noen som har opplevd noe lignende? Det er en 2001 Astra Bertone 1.8l.
Nei det er ingen lamper som lyser eller ulyder fra motoren.
Bilen startet fint i dag, men rykker fremdeles ved høyt turtall. Den går jamt opp til 4000 omd. over 4000 begynner den å rykke.
Skal bestille en time hos Kvia i Sandnes (Opel verksted), de finner sikkert ut hva problemet er.
Takk anyway.
Er filteret satt inn med olje slik som man skal? :)
Man tar ofte lett kvelden på luftmassemåleren når man setter inn åpent filter. Spesielt om man ikke setter det inn med olje. Da trenger ikke nødvendigvis motorlampa å lyse, men hjernen får feil informasjon fra massemåleren. Jeg ville reist på et verksted der du kan få lest ut verdier fra massemåleren når motor belastes og du har turtall eller bare prøvd en annen massemåler.
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
