Toppakning
vectra ronny
Start opp og la den gå varm på tomgang. Mest sannsynlig komemr det fra en av slangene fra baksiden. Følg den som går fra ekspansjons tanken og inn til motoren. I bakkant av vannpumpa ved toppen går det inn 2 mindre slanger. Sjekk disse også.
Vannpumpa har også et innspeksjons hull som det kan lekke ut vann når denne er slitt. Skal gå ann å se det fra siden av bilen når en titter ned mot vannpumpa.
Monza 3.0 24v Turbo - Prosjekt
Monza 2.5 12v - Bruksbil
Vectra A 2.0i 8v - Bruksbil m/trim
Vectra A 2.0i 8v - Delebil
Manta A 2.0i 8v - Solgt / Omega A 2.0i 8v - Solgt
