Radiatorvifte virker ikke
morten91
Heisann. Vifta går ikke, har prøvd og "jumpstarte" den, den funker ikke da heller. Har skiftet føler men hjalp ikke.
Bilen er en Mercedes 230E 89 W124.
Noen som har en komplett til salgs, eller vet hvor jeg kan få tak i ? helst brukt, har ikke så mye penger å gå ut med.
Bilen koker fort om den står på tomgang en stund etter den er kjørt varm, også i kø kjøring har det skjedd at den har kokt over.
Endret av morten91
Har du sjekket sikringen til vifta? Husker ikke hvilken det er, men mener den sitte ri sikringsboksen.
Om du finner en rød ledning i framkant innsug, så kan du koble den fra, ta enden som går mot vannpumpa og kjøre pluss rett fra batteriet, slår vifta inn da så mangler det strøm, slår den ikke inn er det noe galt med ledninger eller elektromagnet.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
