Passat 97 - Problemer med batteri
knuddorino
Hei,
Har i det siste slitt med batteriet på min Passat '97 modell. Problemet er i bunn og grunn at det lader seg veldig fort ut, gjerne i løpet av 48 timer ved kuldegrader. For noen dager siden var batteriet helt flatt. Ingen lys i bilen, ingen dashboardlys, ingen tenning overhodet.
Hovedproblemet per i dag, er at jeg ikke får start på bilen. Fikk lånt meg en såkalt "Jump Start" av merke Black & Decker, og lot batteriet lade med denne tilkoblet i ca 20 min. Jeg fikk da lys i kupeen, samt i dashboardet igjen, men ikke start på motoren.
Når jeg vrir om tenningen høres et raskt "klikk", før nødblinken slår seg på og blinker i ca 20. sekunder. Nødblink-bryteren er forøvrig ikke slått på.
Etter å ha koblet fra "Jump-Starten" igjen lyste alt av lys i kupeen veldig svakt igjen med det samme, og fem minutter senere var det ikke lys i det hele tatt.
Kan for øvrig nevne at jeg har koblet ut alt av motorer til vinduer og låser, da det har vært problemer med at vinduene ruller ned når bilen står parkert. Unntaket er vindusmotoren på førerdøren, som ikke er villig til å dra vinduet ned. Når bilen står parkert kan et "klikk" ofte høres fra vindusmotoren der, nesten som om den prøver å dra ned vinduet uten å klare det. Kan det være dette som tapper batteriet, og vil det i så tilfelle hjelpe å koble ut denne motoren også?
Jeg lurer altså rett og slett på hva jeg skal gjøre for å få start på bilen igjen. Må jeg rett og slett la batteriet lade lenger enn 20 minutter?
- Knuddorino...
20min er ingenting for på å lade et batteri, vertfall ikke med jump-starter da den fungerer som et hjelpe-batteri og vil tappes med strøm etterhvert...
så om du har noe som tapper strøm når bilen står i ro, så tappes etterhvert både jump-starteren og bilens batteri etterhvert...
Det at nødblinken slår seg på, har jeg vert borti med min 94' Passat også...det har vert pga at det har vert for lite strøm...
Mitt tips er og skaff/lån deg en sikkelig batteri-lader og la den stå på noen timer, og prøv da...
- 1997 VW Golf 1,9 TDi Variant
- 1994 VW Passat 1,9TD Kat. Variant - Prosjekt
- 1976 Mazda 818 (restaurering/gatebil-prosjek)
...og snart en G2 og en Jetta mk2 ;)
