skiftet motorstyring ecu
automek
skiftet ecu fordi at vi koblet til tastaturet, og da koblet startsperren inn, og når vi tastet kode, kom feil meldingen funkskjonsfeil, både rød og grønn lampe lyste. hos citroen sa de at det var noe feil med ecu, som gjorde at de ikke kom inn på denne.
kjøpte da en brukt ecu hos bilopphuggeri, der startsperren skulle være utkoblet.
lurer bare på om det er noen spesiell prosedyre man må inn på, for å skifte denne.
dette er en bil som ikke har skippet nøkkel, men har nøkkel med fjernbetjening av sentrallås. denne er også ny, og fungerer.
Jeg er ikke sikker på dette... er ikke så mye av dette lenger...
Men hvis du har prøvd koden mer enn tre ganger (med forrige ecu) vil tastaturet låse, uansett ny ecu eller ikke.
Hvis dette er tilfelle, må du ha tenning av i minst 30min. og så på i 1min FØR du taster kode.
Hvis det er noe galt med tastaturet, eller forsyning til dette, vil du selvfølgelig også ha det samme problemet uansett...
Ellers har jeg ingen lure forslag... bortsett fra å ha riktig kode :P
Det skal ikke være nødvendig å gjøre noe spes for å få ny ecu til å fungere i bilen.
