Are Storholm Skrevet Mars 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2010 Hei! Demonterte en defa pakke fra en 96mod vectra. Tenkte og bruke det settet på min 1997mod a4 1.8 Dette er slangevarmeren som satt i opelen http://www.defa.com/doc/400/433.pdf Noen muligheter for og sette den i systemet på audien og få bra effekt? Ser det ikke er slike slangevarmere nå til dags, så for nøden kan jeg kjøpe en ny en. Men om jeg hadde sluppet og brukt en krone, hadde det vært supert!:thumb Vannpumpa ligger jo mellom radiatoren og motoren, så om jeg hadde lurt varmeelementet inn mot pumpa så hadde jo det funka? Men lurer på om termostaten blokker vannet i og sirkulere helt rundt.. Noen som har noen tanker eller teorier om dette så hadde det vært supert og få litt hjelp:D Hilsen prøvefixealtsjæl:mekke: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2010 Slamgevarmeren som står på A4 1.8 er helt ubrukelig iallefall, har enda ikke merket noen effekt på faderens, på audi sa de den var defekt, men det tikker såvidt i den ved varme, og resistansen er helt perfekt sammenlignet med andre varmere som utvilsomt funker. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hazardio Skrevet Mars 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 11, 2010 jeg har slangevarmer i min 1,8t den er forma som en 90 graders benn, å sitter på vannpumpa, ikke på den plaststussen ved termostaten, men rett på pumpa, usikker på om det er retur eller tur. har brukt den et par ganger, har ikke merka det helt store, men regner med at den får opp tempen på olja fra sirrup konsistens Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SupRnova Skrevet Mars 12, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 12, 2010 Har akkurat montert slangevarmer på min '97 Audi A4 1.8, sitter under vannpumpa. Varmeren bruker å stå på 1 - 2 timer ca, og dette er faktisk nok til å smelte litt snø på pansret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Are Storholm Skrevet Mars 13, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2010 Har akkurat montert slangevarmer på min '97 Audi A4 1.8, sitter under vannpumpa. Varmeren bruker å stå på 1 - 2 timer ca, og dette er faktisk nok til å smelte litt snø på pansret. Hørres bra ut! Diametern på slangevarmeren din? Var dt du som monterte det?=) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SupRnova Skrevet Mars 14, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 14, 2010 Husker ikke diameteren akkurat nå men her er den jeg monterte: http://www.defa.com/doc/700/759.pdf Monterte det hele selv ja :) Her må du nok tappe av all kjøleveske siden dette skal monteres ved vannpumpa som er helt nederst, når alt er tett og du har funnet et fin plass å plassere stikkontakten heller du på ny kjøleveske og lufter systemet :) Er gjort på rundt 1 time. Lykke til! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
poppet Skrevet Mars 18, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2010 Har akkurat montert slangevarmer på min '97 Audi A4 1.8, sitter under vannpumpa. Varmeren bruker å stå på 1 - 2 timer ca, og dette er faktisk nok til å smelte litt snø på pansret. Samme på min 1.8t. Virker ikke like bra som blokkvarmer, men den smelter snøen som sagt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
