Golf 3- STARTER IKKE! HJELP!?
Madeljen
Har en golf 3 stasjonsvogn, 1.6l
Den starter ikke, eller den vil ikke gå.
Har gnist
får luft, suppe, ALT han skal ha..
men starter ikke
regreim ok
Stempler og ventiler ok
pakninger ok
ALT av tennplugger kabler, fordeler og rotor er nytt
komptest = ok
Kamaksel, veiv og fordeler sitter riktig
Har tilbake satt hele motoren til 0.
Virker som at den vil starte, men noe hindrer.
HJELP
Stått en uke nå...
kjekket bensin tilførsjel?,kjekket om det er noe falsk luft i slanger osv?, du kan spraye med startgass og prøve å starte, starter det så er det bensin tilførsjel, starter det ikke så er det noe med gnisten
-Peugeot 306 (vrak) -Vw jetta(avskiltet/ble til isbil/vrak)
-Mazda 323f (vrak)-Vw passat 1.8(bruksbil)
-Opel Calibra(vrak)-Bmw 520 24v(Solgt)
-Vw caravelle (vrak)-Vw passat 2.0(prosjekt/bruksbil)
-Volvo 240GL(vrak)
Har gnist
men starter ikke
regreim ok
pakninger ok
komptest = ok
HJELP
Stått en uke nå...
Glemte å skrive årsken til at den stoppa! Regreima hoppa over 6 av sine hakk. Men den er like hel og tilbake på plass.
Gnisten er helt fin! Han får suppe!
Skal nullstille hele motoren igjen og bytte regreima,starter den ikke selger jeg den...
75hk eller 101hk motor?
Er du helt sikker på at registeret sitter rett?
- Spor på Multireimdrevet mot pil på nedre registerdeksel
- OT merke på kamaksling mot pil på dekselet bak
- Rotor mot spor på fordelerens anleggsflate.
- O merket på svinghjul mot pil i hullet under den grønne troppen på girkassen
Spor på multireimhjul og fordeler kan være vanskelig å se, er et lite kutt, du kjenner hvis du drar en negl langs kanten.
Få lest av feilkoder, kan være at du har en defekt veivsensor(101hk), da vil den ikke starte..
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
