Bytte motor ( Bmw 518i e34) - hvilke motorer kan jeg bruke?
jabbaman
Litt usikker på om det er noen som passer rett inn på gearkassa, så kan hende du må være forberedt på å bytte den og.
Ellers så kan du vel bruke motor fra 520, 525, 530(finnes i både sekser og åtter), 535, 540, M5, pluss at det er fint plass til 5 liters V12'eren fra 750 eller 850.
Ellers kan man jo bygge om til diesel. Mye rart som passer der og, bare du vil. Så lenge 750 motoren passer, så passer jo garantert også 730 eller 740 diesel motoren.
