golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 hva er forskjellen mellom en golf 2 motor og en golf 3? ikke tenk på volumet, men generelt motoren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 hva er forskjellen mellom en golf 2 motor og en golf 3? ikke tenk på volumet, men generelt motoren? Du er klar over at det er levert rundt 20 forskjellige motorer til både Mk2 og Mk3? På Mk2 ble det brukt forgasser, mekanisk innsprut og elektronisk innsprut. På Mk3 er det bare innsprut av forskjellige typer.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 ok, for jeg kunne fått en golf 2 motor så og si gratis + lav kilometerstand, så det er kansje ikke noe vits og sette den inn i min golf 3? den motoren jeg har nå er ikke helt god for og si det slikt:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 ok, for jeg kunne fått en golf 2 motor så og si gratis + lav kilometerstand, så det er kansje ikke noe vits og sette den inn i min golf 3? den motoren jeg har nå er ikke helt god for og si det slikt:P Hvilken Mk2 motor er det snakk om, og hva har du i din Mk3? Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 det er 1,6 liter(90hk) fra mk 2 vet ikke noe mer om den, vet mer i mårra, åsså står det en 1,8GL (90hk)i 3`ern Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 det er 1,6 liter(90hk) fra mk 2 vet ikke noe mer om den, vet mer i mårra, åsså står det en 1,8GL (90hk)i 3`ern Hvis det er en 1,6 fra Mk2 så har den 75hk. Hva er som feiler din motor? Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 ahaa:) oljelampa + uling og går ikke helt reint på tomgang + litt høy kilometerstand...jeg har tatt oljerens + ny olje og filter, nye oljetrykksbrytere, så jeg vet ikke...skien bil (volkswagen og audi forhandler) trodde det var olejtrykksbryterne ellers så viste de ikke hva det kunne være Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 (endret) ahaa:)oljelampa + uling og går ikke helt reint på tomgang + litt høy kilometerstand...jeg har tatt oljerens + ny olje og filter, nye oljetrykksbrytere, så jeg vet ikke...skien bil (volkswagen og audi forhandler) trodde det var olejtrykksbryterne ellers så viste de ikke hva det kunne være - Ta en kompresjonstest. - Skru av minuspolen på batteriet, skru så løs spjeldhuset og rens det skikkelig med en silikonfri rensespray(Ikke bremserens) La det lufttørke og skru det på. Start motoren, ikke rør gassen å la den stå 3-4min på tomgang. - Se etter falskluft, sjekk pakningen under spjeldhuset og slangen fra innsug til bremsekraftforsterker. - Les av feilkoder - Hvis lambda og bensinfilter ikke har vært skiftet siden du fikk bilen så bytter du, Biltema selger begge. Når ble det sist byttet tenningsdeler? Edit: Tullet litt, din 1,8 har ikke luftfilterboksen over motoren som på Mk2. Endret Mars 15, 2010 av B.T.i Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 bensin filter er skifte og plugger + jeg har sjekka om det er trykk å det er det....det ligger på 5-6 bar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 bensin filter er skifte og plugger + jeg har sjekka om det er trykk å det er det....det ligger på 5-6 bar Flott, da gjør du bare det andre på listen samt bytter tennkabler, fordelerlokk og rotor.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 det skal jeg;D så får håpe det hjelper:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 hva har det egentlig med olja og gjøre? tomgangen skjønner jeg:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.T.i Skrevet Mars 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 oljelampa + uling hva har det egentlig med olja og gjøre? Hvilken type olje bruker du? Tynn olje kan i kombinasjon med slitt oljepumpe gi for lavt oljetrykk, dermed får du uling. Dette kan du sjekke ved å få målt oljetrykk og eventuellt tatt en sylinderlekkasjetest, altså om trykket forsvinner fra eksosventiler, innsugsventiler, veivhusventilasjon osv.. Siter - VW Touran Mk1 TDI - VW Golf Mk3 Variant 8v - VW Golf Mk2 8v Fiend Engineering Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
golfen90 Skrevet Mars 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2010 ikke den beste olja, biltema Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
