Problem med potte på golf 3
spelly
Klarte å knekke røret som går inn til potten, akkurat ved inngangen til potten (dårlig sveising?)
prøvde derfor å skru av potten, noe som viste seg å være umulig (ønsker ikke å borre/vinkelslipe den av)
Jeg fant derfor noe på en butikk som ligner på noe lim/fuging, dette tåler opp til 100 grader, og skal visst holde ganske bra på det meste av materialer (metall, tre, stein osv…). vil dette fungere som en midletidig løsning, eller vil potten bli varmere en 100grader?
Finnes det noe kjemisk metall/alternativ sveis, som jeg kan feste potten igjen?
Hvis det har rusta hull i potta, er eneste alternativ å bytte den ut. Alt annet holder bare ei lita stund, så må du gjøre det på nytt igjen.
Hvorfor ønsker du ikke å bruke vinkelsliper? Det er definitivt letteste metode for fjerning av eksosanlegg, og ofte en nødvendighet siden slike skjøter ruster dønn fast etter noen år.
Super Moderator
Det er ikke rustet hull i potten, røret som går inn går inn til potten, er knukket akuratt i sveiseskjøten mellom potte og rør. Sansyneligvis skyldes dette dårlig sveis. Jeg ønsker derfor å feste røret til potten midletidig. Jeg har skaffet en lim som kan fungere til dette formålet, problemet er at den bare tåler opp til 100grader. Jeg er usikker på hvor varm potten er, derfor spørr jeg her om det vil fungere.
Du får bare prøve. Men det kommer til å dette fra hverandre etter en kort stund.
Og det er nok rust som har gjort dette. Det er ganske vanlig at det løsner i skjøten mellom rør og lyddemper. Husk på at lyddempere som regel ruster fra innsiden og ut, grunnet kondensvann som samles på innsida av potta. Derfor ser man ingenting før det plutselig er et hull, eller røret har løsna som i ditt tilfelle.
Jeg har prøvd MANGE ganger å lappe på slike ting med eksospasta, lim, klemmer, silikon, rør og fandens oldemor, men det ender ALLTID på samme måte. Lekkasjen kommer tilbake, ting detter fra hverandre, og man står der og banner. Høyt trykk, høy temperatur og MYE vibrasjoner gjør at dette er håpløst.
Såeehh...kjøp ny. Den er ikke dyr til golf 3 uansett.
Endret av JChE
Super Moderator
