Feilkode 27 - Injector Valve 3
Omega94
Sliter med rykking/nykking ved akselerasjon på Omega B - 94 mod.
Dette kommer og går i perioder, og ofte noe mer når det er mildvær enn når det er kaldt.
Har sjekket feilkoder med å bruke bindersmetoden, og får opp kode 27 - som omtales som Injector valve 3. Hva betyr dette, er det selve innsprøytningsventilen som må byttes eller kan det like gjere være andre ting som inntreffer før og som gjør at problemet forplanter seg?
Har prøvd å skifte plugger, men ikke pluggledinger, coil, fordelerlokk osv. Er det vanskelig å skifte disse tingene selv?
Feilkode 27
Innsprøytningsventil/-dyse nr 3, spenning for høy
Årsak
Ledningsnett kortsluttet til pluss, Innsprøytningsventil/-dyse, motorstyringsmodul
Med andre ord, enten:
Kortslutning i ledninger
Gåen dyse på sylinder nr. 3
ECU gått fyken
Merker du noen feiltenning eller ujevn gange?
Bruker den mere bensin enn tidligere?
- Opel Omega B 2,5l V6 Stv 1996
- Toyota CelicaSupra MA61 1986
- Toyota Celica GT RA40 1978
- Toyota Cressida RX60 1982
- Toyota Carina TA60 1982
Bruker ikke mer bensin enn tidligere (ihvertfall ikke betydelig mer, men kan ta en måling og sjekke).
Merker ikke ujevn gange, bortsett fra når når man akselererer (merker spes godt nykkingen hvis man gir gass i et høyt gir, og må dermed gire ned for å kunne akselerere).
Har akkurat renset tomgangsregulatoren, så den maler som en katt på tomgang...ikke noe ujevn gange der.
Brudd i pluggledninger burde vel kunne merkes ved å måle motstand, eller?
Hmm...ser det står at feilmeldingen indikerer at spenning er for høy.. men alt fungerer imidlertid helt fint ved "passiv kjøring". Skulle en ikke tro at dersom dysen var gåen så skulle den ikke virke i det hele tatt.... Kan pluggledningen være synderen tro..
Den sier at det er dyse nr.3 som det er noe rart med, så det er nok neppe noe med noen plugger. Har du sett om det er noe olje i plugghullet. Dette er et problem på mange bensinmotorer, grunnet toppdekselpakning-lekkasje, og kan føre til fusking.
Kunne selvfølgelig prøvd å bytte plass på 2 av dysene, for å se om feilen fortsatt ligger ved samme sylinder, eller om den flytter seg etter dysen..
Har du prøvd å bytte disse før?
Det ville jeg også ha prøvd på. Men kan være greit å få nullet ut ECU'n (ta av minus-kabelen i 1-2min.) etter at du har byttet om.
