Omega94 Skrevet Mars 20, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2010 Hei. Noen som kan forklare hvordan man skifter coil til Omega B? Er det en enkel jobb, eller veldig plundrete, og kan en bruke standard coil fra biltema eller må en kjøpe originalt? Hva med fordelerlokk....lurer på samme ting her.. Takker for svar (",) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet Mars 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2010 Hei. Noen som kan forklare hvordan man skifter coil til Omega B? Er det en enkel jobb, eller veldig plundrete, og kan en bruke standard coil fra biltema eller må en kjøpe originalt? Hva med fordelerlokk....lurer på samme ting her.. Takker for svar (",) Du må kjøpe orginalt. Er coilpakke på de her. Har coilpakke du kan få kjøpe, send pm isåfall. Sitter i bakkanten på toppen. Omega B har ikke fodeler eller fordelerlokk de ;) Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega94 Skrevet Mars 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2010 Takk for svar....fant 2 coilpakker som er litt ulike på Ebay..vet du hvilken av de som er riktig..se linker? http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-ASTRA-OMEGA-VECTRA-CAVALIER-COIL-PACK-NEW_W0QQitemZ370110963031QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item562c551d57 http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Astra-Omega-Vectra-Frontera-2-0-2-2-Coil-Pack_W0QQitemZ230428953143QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item35a6a2ca37 Du nevnte du hadde en selv...er det en brukt eller ny coil du har? Har du forresten skiftet dette selv, og gikk det greit å komme til ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet Mars 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2010 Er fra en huggebil jeg høgde. Har vel høgd og demontert en 8-9 Omega B Lett å komme til om du tar vekk det midre stykket på den plast dritten som henger under ruta og over motoren Du skal ha denne: http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-ASTRA-OMEGA-VECTRA-CAVALIER-COIL-PACK-NEW_W0QQitemZ370110963031QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item562c551d57 Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Omega94 Skrevet Mars 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2010 Hehe...skjønner. Godt å vite da, hvis jeg skal bytte. Vet ikke om du har skrudd mye på Omega B (i tillegg til å demontere og høgge), men jeg har fått en ekkel nykking ved akselerasjon på fra lavt turtall. Får avlest feilkode 27 med bindersmetoden, som betyr "Injector valve 3"...vet ikke om dette betyr at selve delen som er ødelagt, eller om det kan være feil på coil, som igjen forplanter seg til injector valve...hva tror du? Hva skal du ha for coilen da, og har du forresten masse andre deler til OmegaB? Bør vel prøve å skifte pluggledninger også, før jeg evt får et verksted til å se på problemet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
