remote problem. rele? hjelp
VentOle
Hei.
jeg har koblet opp anlegget mitt veldig bra, og alt skal være i god stand.
men det har seg slik at jeg har klart å drepe 2spillere alerede.
det har være samme problem på disse spillerene, og jeg vil ha hjelp før jeg kobler til den tredde.
problemet med de tidligere spillerene er at remoten etter noen måneder sluttet å gi strøm når spilleren slo seg på, den valgte å gi konstantstrøm istedenfor :P
har 2 forsterkere og lurer på om det er lurt med rele, eller noe som kan hindre at remote kabelen brenner? vet ikke om det er det som er problemet engang :s
hjelp, noen som har hatt samme prob? :s
takk
Det har da allid gått bra med en remote på to forsterkere for meg, men det er jo ikke mye bry å koble opp ett relè da.
Ellers så hadde jeg aldri bytta ut en spiller pga. remoten, da finner man en annen plass å hente den, som radiotenning f. eks.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Kan du definer det du sier om at du har drept 2 spillere før.
Hadde en spiller, og den tok kveld/brente seg pga at forsterkeren bak ikke hadde god nok jording, så da tok den jording gjennom signal-kablene og ut i jordingne i spilleren.
Skulle tro det ikke skulle gjøre noe, men slik jeg fikk fortalt på bilstereo-foretning...
Så hvis det er slik at spillerne har brent seg, så lurer jeg da på om du har jordet alt godt nok?
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Du kan ha hatt et overslag fra jord til remotkabelen. Fikk kortsluta cdveksler-styringskabelen selv en gang og det drepte cdstyringa på radioen men veksleren virket med en annen kabel og spiller. Enkelt sakt vannlekarsje inn i en dårlig kabel og strømmen tar snarveier som i mitt tilfelle, Eller skarp metalkant / ledning i klem etc.
Jahaa. Jeg får prøve å bytte jordinga og håpe det ikke skjer igjen ;)
Et rele koster ikke stort, og er enkelt å koble opp. Hovedstrøm kan du f.eks hente fra + på forsterker og inn på klemme 30(husk sikring). Så en forbindelse fra 87 til remote inn på forsterkeren. Til slutt remoteledningen fra spiller på 85 og jord til 86. Da slipper du det problemet ihvertfall.
Super Moderator
hvor stor sikring? har hørt at remote er på 0.06 amp eller noe sånn :o ?
