gugge i oljen
vectra ronny
det er OVERHODET ingen kondens! kondens og sjokobrun olje er dag og natt!
du har uten tvil gåen toppakning!
parker den bilen før du raser fullstendig! vannet blander seg inn i olja, og dette ødlegger smøringa og ting begynner å ruste innvendig som kammer bla.
you need an overhaul
olja blir ikke hvit, den blir kakaobrun/beige. men ja. du skjønner fortsatt hva jeg mener!
bare forbedred deg på å ta hele motoren ut! den motoren MÅ vaskes igjen for vann og olje før du monterer sammen
På min siste toppsjau, skiftet jeg olje og filter (fylte på spillolje fra forrige skift). Startet og lot den gå noen minutter, skiftet olje igjen med ny spillolje og kjørte varm igjen før jeg skiftet filter og fylt på NY olje til slutt.
Får med mye gugge da.
Ikke alle er så samvittighetsfulle som deg, vettu Robert.
hehe nei man kan gjøre det på den måten å.. men om dette er en motor med litt mere performance enn "jeg bytter olja når jeg orker" er den motoren på raskurs når du gjør det der. ikke glem at olja allerede har mista smøringa si. det der begynner å bli onkli nasty da. og dette ligger enda mellom lagere, i ventilløftere og rundt kammer, som også fører til at kammene ruster om denbilen blir stående lenge uten oppstart
neeeeeeeeeeeeei... har du hørt reklamen for hurtigruta på radion i det siste??
"wtf. brenner det i stua..?? Yadda yadda... Fikser det i morra"..
du er ikke akkurat DER for å si det slik.. vil du rase den motoren og få det enda billigere er det jo bare å kjøre på!
