Trimming av B20 :)
_Audi_
Du har et vell av muligheter. Og det er vel bare lommeboka fysiske lover som setter grensene.
Det billigste/enkleste er å høvle toppen litt (en mm eller to), to enkle SU-gassere og en KG10 kam (fra KG Trimmning). Original V olvo K-kam er ok, men er litt "gammeldags", KG10 gir litt bedre moment og drag og litt mindre forbruk.
Et annet greit oppsett er Steg 2 topp, Weber 36/36DCD, KG10 kam, lettet svinghjul o.s.v.
Eller du kan ta den helt ut, og gå for et oppsett med to doble 45-48 Webere med dertil egnet kam, borre opp til 92mm o.s.v.
Et oppsett med to enkle SU blir penest, og riktig justert blir det en bra og pålitelig motor.
Med et oppsett med 36/36DCD slipper du synkroniseringsproblematikken med to enkle SU.
Det er veldig mye smak og behag rundt B18/20 trimming, og det er mye deler å få tak i.
(Hvis du ikke allerede er medlem, så anbefaler jeg deg å melde deg inn i Norsk Volvo Amazon Klub (http://www.nvak.no), der er det mange med årelang erfaring med Amazon.)
Endret av Rakapparat
Propeller i innsuget er juks.
