Riverbeach Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 Har en Audi A4 1,8 turbo 1996. Og vil ha popofflyd uten og bruke dumpventil, for det er visst ikke bra for turboen. Kan jo alltids kjøre med åpent filter, men får jeg mye ut av det når den ikke er chippa? en kamerat sa jeg ville få endel lyd hvis jeg hadde åpent filter og tok vekk resirkventilen, men er det så lurt?:) Takker for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mordi87 Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 La resirkventilen stå, kommer utrolig mye lyd av bare å sette på åpent filter:) Skaff deg heller en forsterka resirk i alu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Forge-007-Turbo-Diverter-Valve-Golf-Jetta-Passat-1-8T_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem414d8aca2aQQitemZ280473815594QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Anbefaler Filter fra BSR, Fås kjøpt hos autopower: http://www.autopower.no/webshop/product_info.php?cPath=73_91&products_id=89 Siter [-1986 VW Jetta 1.6 -] [-2003 Audi A4 1.8T stv-] [-1996 VW Golf 2.0 GTI -] SOLGT [-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT [-1989 VW Golf 1,8GL -] spiker [-1985 VW Golf 1,6CL -] spiker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riverbeach Skrevet Mars 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 La resirkventilen stå, kommer utrolig mye lyd av bare å sette på åpent filter:) Skaff deg heller en forsterka resirk i alu http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Forge-007-Turbo-Diverter-Valve-Golf-Jetta-Passat-1-8T_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem414d8aca2aQQitemZ280473815594QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories Anbefaler Filter fra BSR, Fås kjøpt hos autopower: http://www.autopower.no/webshop/product_info.php?cPath=73_91&products_id=89 Tusen takk! Vil få nok av lyd selv om den lader orginalt altså? 0,8 eller noe?:) Og så ikke noe om det der var tørrfilter, har hørt jeg burde ha det pga LMM på audi ikke tåler olje?:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mordi87 Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 Tusen takk! Vil få nok av lyd selv om den lader orginalt altså? 0,8 eller noe?:) Og så ikke noe om det der var tørrfilter, har hørt jeg burde ha det pga LMM på audi ikke tåler olje?:) Helt grei lyd:) hadde dump før men blei lei av den, mye penere med resirk og åpent luftfilter, utrolig deilig sugelyd fra filteret når man gir på. :D Følger også med varmeskjold som passer rett inn i plassen der orginal luftfilterboks står. enkel montering;) Siter [-1986 VW Jetta 1.6 -] [-2003 Audi A4 1.8T stv-] [-1996 VW Golf 2.0 GTI -] SOLGT [-1998 Audi A4 1.8T -] SOLGT [-1989 VW Golf 1,8GL -] spiker [-1985 VW Golf 1,6CL -] spiker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DRFT-R Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 hehehehe harry gutta;) Siter Ikke rart Internett går sakte, med så mange idioter pålogget samtidig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 Siden popoff og dumpventil er to forskjellige ting burde jo det gå. Pop-off er en sikkerhetsventil som blåser av på innsuget ved alt for høyt ladetrykk eller tilbakslag, dumpventil er en avlastningsventil for turboen ved lukket gassspjeld. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DRFT-R Skrevet Mars 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 25, 2010 einar. de er rånere.. for dem er dette et fett;) turbo og støvsuger går for samma Siter Ikke rart Internett går sakte, med så mange idioter pålogget samtidig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SupRnova Skrevet Mars 26, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 26, 2010 Turbo Audi skal ikke høres :) Bare kjøre ifra alt annet :yummy: Men skal dere absoultt ha turbo lyd blir det nok en Forge resirk-ventil og et åpent KN filter. Her er det viktig å ikke smøre det inn med for mye olje. Da dreper du luftmendge målern Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riverbeach Skrevet Mars 28, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 28, 2010 Turbo Audi skal ikke høres :) Bare kjøre ifra alt annet :yummy:Men skal dere absoultt ha turbo lyd blir det nok en Forge resirk-ventil og et åpent KN filter. Her er det viktig å ikke smøre det inn med for mye olje. Da dreper du luftmendge målern Funker vel like greit med ett tørrfilter fra ts- racing?:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 28, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 28, 2010 Bli frakjørt heter det vel... Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil_k Skrevet April 19, 2010 Rapporter Share Skrevet April 19, 2010 Funker vel like greit med ett tørrfilter fra ts- racing?:) Ja, eller kjøp som tidligere nevnt BSR sin pakke med varmeskjold, går rett i orginal festene. Opti-flow heter det, sjekk ut: http://www.bsr.se http://www.autopower.no Mvh Kjetil. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenandre Skrevet Oktober 11, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2011 Jeg har nettopp kjøpt meg en 96 a4 turbo quattro og vil gjerne ha *svooosj* lyden :p Skjønner jeg rett at vis man setter på et åpent luftfilter og resirk så får man på en måte en *svoosj* lyd eller ? Er det noe problem og bytte resirk selv ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jokkalf Skrevet Oktober 14, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 14, 2011 Jeg har nettopp kjøpt meg en 96 a4 turbo quattro og vil gjerne ha *svooosj* lyden :pSkjønner jeg rett at vis man setter på et åpent luftfilter og resirk så får man på en måte en *svoosj* lyd eller ? Er det noe problem og bytte resirk selv ? er ganske enkelt å bytte resirk selv, men det er trangt frammi der siden den ligger i forkant av motor. ta av de delene som er i veien for resirk så blir det enklere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
