håndbrekktrøbbel.
krbarstad
jeg er sikkert ikke den eneste som synes at håndbrekket på 740 er noe dritt, spesielt systemet med en hoved wire fra spaken å bakover. jeg sliter forferdelig me å få justert inn håndbrekket mitt slik at det faktisk fungerer nogenlunde.
å så bynte jeg å tenke på tanken om å bygge om systemet slik at det blir 2stk wire fra spaken å bakover, lignende som på 240.
så det jeg egentlig lurer på er om noen har utført en slik ombygging før.
hvis justering på wiren framme i bilen ikke blir godt nok, selv med nye bremseband, kan det være en løsning å forlenge den avstands "H" som står på motsatt side av wireutløseren inni trommelen, rett og slett for å bygge ut bremsebånda lenger 2-3mm, da oppnår du bedre moment på "strammemekanismen" når brekket begynner å ta, når wiren er blitt gammel og strekt med åra :m'm:
Oversteer is the best, cause you don't see the tree that kills you.
Volvo 745 TIC familiecontainer'n
