viftereim
vectra ronny
Av med kåpa rundt vifta. (Mulig denne må løsnes, og tas med opp sammen med vifta, usikker på hvor god plass det er) Så er det en stor fastnøkkel for å løsne vifta. Denne er det links-gjenger på, så du må skru motsatt vei av normalt. På noen biler så løsner denne akseptabelt lett, på andre sitter den godt. Det finnes et spesialverktøy for å holde igjen reimhjulet, men med litt oppfinnsomhet, ett bor eller lignende og en skrutrekker, så klarer du deg.
Har du AC så må du løsne AC reima også. Pell bort ett lite plastdeksel på løpehjulet, så finner du ut hvordan du løsner det. Så tar du en kjempestor skrutrekker, ett lite maskinspett eller lignende, og benner på reimstrammeren til viftereima slik at du slakker denne. Fjern den gamle reima (prøv å huske hvordan den satt, den skal gå i litt underlige kriker og kroker. Hvis du blir stående å klø deg i huet, så husk at den glatte sida reima alltid skal mot glatte hjul. Innsida reima, med sporene i, skal kun gå mot reimhjul med spor.
Hekt på igjen ny reim, fjern spennet på strammeren, vipp reima på det siste hjulet, slipp løs strammeren igjen. Så er det bare å montere AC reim, vifte og viftekåpe igjen.
Eneste momentene her er vel:
- IKKE prøv å fjerne reimstrammeren på viftereima! Da flyr det fjærer og deler veggimellom.
- Vifta sitter sannsynligvis ganske godt. Er noen hull i reimhjulet bak. Stikk inni ett bor eller lignende, og bruk en skrutrekker til å holde igjen med.
- Husk linksgjenger på vifta!
