TDI starter ikke etter ECU demontering
Roy001
Golf 3 GT TDI 1996
Hadde løs ECU (hjernen)i går for å lese av etikettene på chippene, for å bestille programmerte chipper.
Etter at det hele var på plass igjen, vil ikke bilen starte...
alt virker ok, men ingen tenning.
Starteren går, men motoren starter ikke.
Er det noe som skulle vært resatt etter at ECU ble montert igjen?
Eller er det ECU som ikke tålte å bli tatt ut, evt en kobling som ikke er kommet på plass/bøyd pinne?
dække startsperre på denna.
Flytta over ECU fra en Ibiza TDI 1999
Bilen starter og stanser umiddelbart: VAG com: Immobilizer activated.
På den gamle ECUen er det 00777 Accelerator position sensor (G79).
Har sjekket utslaget på gasspedalen, og den gir fint fra 0 - 100%.
Controller info: 028 906 021 AF
Component 1,9I R4 EDC SG D80
Så, da må vi vel konkludere at ECU ikke tålte å bli koblet fra og åpnet?
Noen som har en ECU?
