opel omega 2.5 td vanskelig og starte om morgenen hjelp???.
tsracer
har en opel omega b 2.5 td
den er litt vanskelig og starte om morgenen men starter med en gang vis man har fått start på den. akuratt som om diesel`n renner tilbake så man må stå og dra den på starteren om morgenen.
noen som vet hva dette kan være?
http://www.bilforumet.no/faq
Volvo 740Turbo Intercooler
volvo 240 gl-vinterbil-Solgt
volvo 240R (Prosjekt Bil)
Kan være så mangt. Lite hull i en dieselslange så den får i seg litt luft når den står rolig, enveisventil i pumpa, men mest sannsynlig glødeplugger. Prøv å gløde to ganger om morgenen (tenning på - glødelampe slukker - tenning av - tenning på - glødelampe slukker - start) Hvis det går lettere da, så kan du nok forberede deg på å skifte glødeplugger.
Kan være pumpa som begynner å bli dårlig. Skru av den ene slangen på en sylinder og sjekk om det spruter. Regner med at det er direkte innsprøytning på disse så da er det enkelt :)
oki skal sjekke ut dette.
glemte og skrive at den ble sån etter at de var så kaldt i vinter da det var 30 blå.
og diesel systeet frøs fra tanken til motor virket det som.
har prøvd og gløde den flere anger og det hjelper ikke.
Kan også være lekkasje i returslangene fra dysene, typisk feil. Kjøp universalslange på Tess i samme diameter, det gjorde susen på min, jeg hadde samme symptomer og min ble helt finn etterpå.
Ellers er jo bytte av glødeplugger lurt (litt jobb fordi det er så trangt å få av innsuget). Har du prøvd å gløde den "manuelt"? Dvs mellomhakket med nøkkelen mellom tenning og når den starter? Jeg må gløde min sånn hele tiden, noe tull med releet
Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse
oki kanskje jeg sku prøvd og byttet den slangen.
nei bare glder den som vanlig. har prød det noen ganger men virker som den tenner men at dieselen hr rent til bake i tanken så jeg må tinge den fram igjen.
kan prøve og gløde den manuelt det ar jeg ikke prøvd enda.
for når jeg får start på bilen så starter den så lett etterpå. er liksom vis bilen står rolig i ca 8 timer da blir den sån
Ja det var AKKURAT sånn min var også.. Håpløs å starte når den hadde stått en stund, måtte dra den kjempelenge på starteren.
De slangene har godt av å byttes uansett, så jeg tror det er et lurt sted å starte. Koster en hundrelapp på Tess for slange også. Bare å nappa av de gamle og så klippe til nye i riktig lengde og presse hardt på. Må kanskje bruke ei nebbetang for å få de ordentlig nedpå niplene.
oki ja men da skal jeg få byttet den slangen så fort som mulig. og håpe den blir som før igjen da det bare var og vri om og starte:)
hvor lang slange kjøpte du?
skiftet du fra returen på dysene og bak til tank?
Kjøpte en drøy meter tror jeg. Slangen er 3,2 mm forøvrig. Jeg skiftet ikke bak til tank nei, bare returslangene som går fra mellom dysene og tilbake til dieselpumpa. Det er de korte svarte som går i bue mellom hver dyse innimellom innsuget. Regner med at det ligger en del dieselsøl nede rundt dysene hos deg, det gjorde det hos meg.
