Ulike problemer (?)
BlueChamp
Mulig jeg er veldig overreagerende, men hater når det dukker opp nye problemer på bilen, når jeg er helt avhengig av den, og har noia for at noe skal skje og jeg må tømme kontoen. Bilen har ikke vært på service på et år nå kanskje, tenker å gjøre det, men økonomien holder litt igjen foreløpig.
Så.
1. Opplever en tikkelyd fra understell når jeg har skrudd av motoren. Tror det kommer fra eksosanlegget. Håper dette bare er at det har fått litt vannsprut etc. på seg og lager denne lyden fordi det er varmt? Tikker ca hvert 3. sek, og slutter etter ca. 5-10 minutter.
2. Når jeg tråkker inn koblingspedalen kommer det vibrasjoner fra den. Dette skjer når turtallet ligger på over 2300 o/min ca. Under går den glatt inn. Kjennes ut som den skraper eller gnisser borti noe. Farlig? I tillegg er vandringen på pedalen lang, har to-tre cm med gripepunkt.
3. Bilen rister godt når den skal starte å kjøre igjen etter å ha stoppet helt opp, eller nesten helt opp. I tillegg rister den godt ved tomgang. Dette håper jeg kun er slitne motorfester? Alvorlig?
4. Rykking i 1. og 2. gir ved jevnt gasspådrag. Hva kan det komme av? I tillegg en pipelyd, lik som en viftereimlyd, men høres kun i disse første girene?
Håper på svar, og takk til de som gidder svare på noe hvertfall:)
Gjelder en Honda Civic 92 modell
Endret av BlueChamp
