ipfox Skrevet Mars 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2010 Hei, har noen spm. rundt xenonlysene på Omega'n min. Har en 2001mod med orginale xenonlys som jeg fikk byttet pærene på. Fra første stund etter pærebytte har jeg hatt problemer med å få de til å tenne skikkelig. Når jeg vrir om bryteren så blinker det bare en gang i lysene, men etter litt venting og noen forsøk til så starter enten ett eller 2 av lysene, da fungerer de helt fint til jeg stopper bilen igjen. Hadde bilen inn på verksted et par timer for feilsøking men de fant ikke noe 100% sikkert, men regnet med det var tennerne som var gåen, og de kom til å koste meg 7500 bare for delene. Er det mulig å kjøpe en universaltenner som passer for disse lysene, eller Kommer jeg ingen vei utenom den sure prisen? Kan det være dårlige/feilproduksjons-pærer siden det inntraff rett etter pærebytte uten noen problemer før det? Etter litt søk på nett lurer jeg også på om noen kan si 100% sikkert om tenner og ballast er det samme? Noen mener tenneren sitter ved pæra, og at ballasten er en styringsenhet under lyktene? Er tenner/ballast noe som er enkelt å bytte selv på disse bilene? Hadde vært suverent om noen har erfaring med problemet, finner ikke så mye om dette på Omega. På forhånd takk:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skulebollen Skrevet Mars 30, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2010 Kan jo bygge om til uoriginal xenon;) http://www.vvme.com har billige og bra kit, må berre få rikti pære til pæresokkelen Siter 94- Omega 3,0 98- Nissan 200sx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ipfox Skrevet Mars 30, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2010 Kan jeg da bruke den nivåregulatoren som ligger ved hjulet på ombyggingskit'et, slik at lysene er lovlige? Jeg gidder ikke noe kluss med ulovlige lys i ettertid, så om det ikke funker så er det uaktuelt:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Santino Skrevet Mars 31, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2010 Tror jeg ville forsøkt å kjøpe uoriginale billige ballaster og forsøkt med det. Da kan du beholde alt ellers, bare skifte ballastene. (kan hente du må lodde over kontakter/koblinger). Hadde noenlunde samme symptomer på min og men det har forsvunnet. Har skiftet ballast og lysbryteren, men jeg vet ikke riktig helt hvor feilen var. Skiftet lysbryteren pga feil med tåkelysknappen. Ellers mener jeg at det er bortkastede penger å betale så mye som 7500kr for å ha det "lovlig". Begrepet "tenner" har jeg aldri hørt før men jeg vil tro det er verkstedet måte å si ballast på? Siter Omega 2,5TD Stv Automat - Chip + MV6 Girkasse Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 31, 2010 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2010 Tenner, ballast, trafo, omformer samma greia når det gjelder xenon. Sjekk at det er god kontakt i stikket inn på pæra, sjekk og jordingspunkter. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ipfox Skrevet April 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 2, 2010 Bestilte meg nye (brukte) Ballaster fra ebay i går, så får man se hvordan det blir etter bytte:) Takk for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
