Toppdekslet mitt...
Motoren er en Peugeot 1.9 Mi16.
Jeg skal bruke standard topp og blokk først og bare montere på spjellhusene, da skal det være 180-190hk.
I mellomtiden skal jeg renovere en annen topp jeg har liggende, portes hos Autotrim, nye kammer, justerbare drev osv. Da er 210-220hk ikke så vanskelig å få til med 1.9 liters blokka.
Neste prosjekt etter det er større boring da flow potensialet til toppen ikke kan utnyttes så veldig bra pga. 83mm boring. Skal kjøpe jernblokk fra nyere Mi16 og montere 88mm slag veiv og 88mm stempler. Da skal det uten problem være kurant å ta ut 250hk @8000rpm :)
Uten turbo ja :)
Slikt er jo juks.. hehe.
Vel, de innsugventilene mine der er 36.5mm.
Touringcar Mi16 motorene i england kjørte med 35.5mm ventiler og sylkvasse kammer. Dem tok ut 325hk av 1.9 liter.
Maks portet topp og 50mm spjellhus samt meget godt avstemte grenrør. De kjørte nok med annen veivaksling, råder og stempler også for dem var nok oppe i 10000rpm for å få den effekten.
Originally posted by B1ack_Mi16
Uten turbo ja :)
En kompis av en kompis har tatt ut 270hk av sin mi16....uten turbo selvfølgelig:)
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
