Hjelp ang meguiars step 123
Seatfr
Bare lurer på hvor lang tørketid det er på de forskjellige produktene innen denne serien?
Paint cleaner
Polish
voks
Litt trist og gjøre for mye feil med akkuratt det og siden det ikke står noe slik på "bruksanvisningen" så håpet jeg kanskje det var noen som hadde svar.
Step1: Ta på eit lite område og tørk av med ein gang. Eg tar denne på eit område på ein størrelse som er ca so stor som ei halv dør.
Altso her er det ikkje tørketid
Step2: er lenge sia eg brukte step2, men meiner at det er same som step1
Step3: Ta på heile bilen. Tas av når produktet er tørt. (om du venter 30 minutter ekstra pga at du f.eks. tar ein matpause, har ingenting å sei)
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Paint cleaner
Polish
voks
Step 1 og 2 skal jobbes inn på små områder av gangen, og poleres av med en gang. Step3 skal herde, hvor lenge kommer an på temperatur og luftfuktighet... Hvis du drar fingeren over skal det være helt "rent" under; dvs. den skal ikke være klissen.
Edit: Todleif kom før meg, men med riktig svar :)
'00 Mercedes ML konebil
'98 Mercedes C220 arbeidsbil
'94 Fiat Coupe 16V morobil
