Problemer med dynamo/batteri???
teletrollet
Hallo!
Er ny på forumet. Har ikke særlig greie på bil og sitter med en Suzuki "riskoker" Baleno 98 modell som begynner å bli trøblete. Det er mye feil på den, men det er en feil jeg ikke klarer å finne ut av. Fra tid til annen lader batteriet seg ut. Dette skjer gjerne ved at jeg innen få minutter fra oppstart av bilen får opp varsellampe om lite strøm, lysene svikter, turtallet hopper opp og ned osv. Har vurdert om det kan være børstene på dynamoen som er slitte, men får ikke det til å stemme helt, i og med at dette problemet dukker opp fra tid til annen. Til vanlig har jeg ingen problem med dette. Har også tenkt på om det kan være batteriet, men det er nettopp byttet og for meg så virker det som at bilen ikke får strøm fra dynamoen og bruker derfor opp strømresarvoire i batteriet. Kan det være en koblingsfeil mellom batteri og dynamo. Kan dette være forårsaket av støv, olje eller salt? Trenger nemlig snarest en motorvask.
Takker for svar! :-)
Legg merke til at jeg presiserer at problemet kommer og går. Kan ikke forstå at det er batteriet det kan være noe galt med. Har slitt med dårlig batteri tidligere, da i kaldt vær, og da går batteriet tomt sakte, og gjerne i lave hastigheter eller på tomgang. I disse tilfellene går batteriet tomt da jeg holder 80km/t og det går fra fulladet til tomt på noen få minutter. Turen som jeg tok noen timer tidligere går problemfritt uten problem, men kan jo altids få tak i en måler å sjekke det.
