Audi felger passer ikke på Passat :(
passat1999
Hva er det som ikke passer. Er det senterhullet?
Du skriver ikke hva slags Passat du skal sette hjula på, men kan vi gjette at det er den i signaturen fra 1999?
Jeg mener både A6/03 og Passat fra og med -96 skal ha 5 hull, boltsirkel 112, innpress 45, og senterhull 57,1
Sjekk om det er noen foringsringer som skulle vært tatt ut av felgen, eller som sitter igjen på navet på Passaten.
Nei, på den A6'en skal det være 57,1 senterhull. Hadde det vært 66,6 så hadde den vel heller vært problem med at det hadde vært VEL god plass. Ifølge boltesirkel.no, så er det kun A5, S5, Q5, samt biler nyere enn 2007 som har 66,6 senterhull.
Jeg vil tippe at siden dette er originalfelger, så er den vel laget med 57,1 senterhull, og problemet ligger i at det sitter igjen en annen senterring på navet. Fjern den, så vil jeg tro det er i orden!
