Havardon Skrevet April 6, 2010 Rapporter Share Skrevet April 6, 2010 Litt spørsmål ang line lock: Line lock kobles på bremsekretsen foran for å holde igjen bremsetrykket framme når du slipper bremsepedalen.. Så slipper du linelocken når grønt lys kommer.. Men jeg er ute etter en elektrisk styrt ventil som kobler ut bremsekretsen bak, så jeg kan holde brems og gass inne samtidig, for så å regulere litt på farta med bremsen når blårøyken står bak.. Er det da en "launch control" jeg skal ha? Kobler den ut bremsetrykket, eller holder den bremsetrykket? Launch control: http://www.summitracing.com/parts/BMM-46076/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvelo Skrevet April 6, 2010 Rapporter Share Skrevet April 6, 2010 Line-lock og launch control er det samme. I hvert fall det produktet du linker til. Det er ingenting som bestemmer at du MÅ ha line-lock på forbremsen, du kan like godt bruke den til å hindre bremsekraft på bakbremsen. Fremgangsmåter line-lock: På forbremsen: Trykk inn bremsen, trykk og HOLD line-lock knappen inne, slipp bremsen. Du har nå fremdeles samme bremsetrykk på forbremsen som på tidspunktet du trykket inn line-lock knappen. På bakbremsen: Trykk inn og HOLD line-lock knappen, trykk DERETTER inn bremsen (og gassen for å spinne med bakdekkene). Du kan nå kontrollere farten ved bruk av bremsen mens du holder line-lock inne. Når det gjelder til "normalt bruk" i dragrace biler er det forbremsen man bruker line-lock'en på. Det er også noe som kalles trans brake som ofte brukes, søk det opp på google :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Havardon Skrevet April 6, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 6, 2010 Skjønner. Skal koble den på bremsekretsen som går bak. Så jeg kan holde brems inne og så gasse på. Men kan jeg koble linelocken rett på bremsekretsen bak, eller må det være noen retur osv? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trygvelo Skrevet April 6, 2010 Rapporter Share Skrevet April 6, 2010 Skjønner. Skal koble den på bremsekretsen som går bak. Så jeg kan holde brems inne og så gasse på. Men kan jeg koble linelocken rett på bremsekretsen bak, eller må det være noen retur osv? Du kobler den bare rett på bremsekretsen bak ja. Husk å trykk og hold line-lock knappen FØR du bremser/gasser da :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Havardon Skrevet April 7, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 7, 2010 Men er det en enveis-ventil? siden den egentlig skal holde igjen bremsetrykk. Må jeg koble den baklengs da isåfall? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HOOSIER Skrevet April 7, 2010 Rapporter Share Skrevet April 7, 2010 Ja sett den motsatt vei, da fungerer den perfekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
