Omega 2.0 16v starter ikke
Brekki
Hei, har nylig kjøpt meg en Omega 2.0 16v 96 modell, som ikke ville starte (fikk den billig:m'm:). Vi misstenker at det kan være veivføler eller kamakselføler(?). Ihvertfall, vi prøvde å bytte veivføler idag, men vil fortsatt ikke starte. Skal prøve kamakselføler i morgen, men imens prøvde jeg den såkalte "bindersmetoden" og fikk følgende feil:
0335
0230
0100
0340
Noen som kunne tydet dette for meg?
Vil det gi gnist hvis følerene er defekte? Kan den i det hele tatt starte? Er veldig åpen for andre forslag på hva det kan være, ettersom jeg har veldig lite erfaring med motor!
husk att visst ikke kam eller veiv føler virker vil du å få opp en del andre feilkoser, pga de får strøm og signaler via kam og veiv føler.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Da prøver jeg å bytte disse først. Viste seg at de hadde gitt meg feil veivføler, så må inn og bytte den også, så da blir det sansynligvis ikke gjort noe før til helga.. Kanskje jeg lager en tråd på bilen seinere, når den er litt mer presentabel:tannløs:
Takk for raske svar forresten!=)
mest sdansynlig er det nok veivføleren så ville nøyd meg med å bytta den først. burde starte med deffekt kam føler.
