Skifte brake light switch (kva heiter det på norsk?)
arildv
Hei, etter at ABS- og EPS-lampa begynte å lyse på min Polo 9N, feilsøkte eg med WAG-COM og fann følgande feil:
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 M
Component: ESP 5.7 front H02 0001
Coding: 0003416
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal
Sjekka at bremselyset ikkje kom på ved nedbremsing, og trur at det kan hjelpe å skifte "brake light switch" - men kor kjøper eg dette, og kva heiter det på norsk?
Om eg har tenkt feil her, så er det berre å arrestere!
Her er ei oppskrift på skifte som eg fann:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1158315
