Motortrøbbel B30E
Arnstein77
Denne bilen har stått i mange år, ved oppstart starter den, men går kun få sekunder. (Så lenge som kaldstart dyse gir bensin)
Har målt verdier ihht Haynes bok men finner ikke feil verken på hjerne eller sensorer. Bensin trykket er 2bar.
Kan det være luftmengdemåler?
Noen som har vert borti noe lignenede?
Det er ikke mekaniskinnsprøytning. Ihht manualen skal systemtrykket være 2bar.
D-jetronic da?
Sjekka opp litt, bensintrykket skal ligge på 2 kg/cm2 eller 28 psi.
Stopper bensinpumpa før eller etter den stopper?
Ville sjekka opp stiftene til innsprøytninga, disse som er montert i "kasetten" på fordeleren.
Distributor trigger contacts
1. Attach one ohmmeter lead to terminal No. 12 on trigger connector. Alternately attach
second lead to terminals No. 13, 14, 21 and 22 on trigger connector and note reading of
each, while cranking engine without starting. See Fig. 10 or 11.
2. Ohmmeter should fluctuate between infinity and zero. If ohmmeter reading remains either
infinity or zero, check each wire and connector terminal. If wires and terminals check
okay, replace trigger contacts.
Fant en del her, om du ikke har det tilgjengelig.
http://w107.pbworks.com/f/DJetronic.pdf
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
