alfredh Skrevet April 9, 2010 Rapporter Share Skrevet April 9, 2010 Heisann! Har en 82 mod dodge ram 350 royal. Den koker når den er har stått og svive litt. Men det som er rart er att det er så kolosalt trykk inni hele systemet att alt bare spruter ut! Tar du av radiatorlokket og starter den står dampen i været pga mye trykk. Kan dette være topppakning? takk for svar! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B250 Skrevet Mai 25, 2010 Rapporter Share Skrevet Mai 25, 2010 Det skal være et visst trykk i kjølesystemet, og hvis du åpner radiatorlokket når den er kokvarm, vil dampen stå. Står dampen umiddelbart etter oppstart på kald motor, er det derimot noe annet, men det høres i så fall litt merkelig ut(?). Er det toppakning, vil du gjerne få andre symptomer, men jeg skal aldri si aldri. Er reimene på plass? Det jeg ville begynt med, er å sjekke nivået på kjølevæska. Er dette høyt nok, fjerner du termostaten, den står på toppen av innsuget/der kjøleslangen går fra motor til toppen av radiator (to skruer).Når du har fjernet denne, må du kanskje bruke litt pakning på tube for å få det tett igjen, da den gamle pakninga nok ryker. Deretter: fyr opp og la gå. Det skal være en viss bevegelse i vannet i radiatoren, så du kan gjerne ha radiatorlokket av og se at det "beveger" seg nedi der. Gjør det ikke det, og motor igjen går varm, er det muligens vannpumpe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
