start problem på en 316i e36..
sirsmokealot
Har en nabo som sliter med å få start på bmw`n sin.. når han kjinner den en stund kan den plutselig tenne i 3sek så dør den igjen.. vis det blir spryya inn startgass i innsuget så starter den men den stopper tvert du slutter å spraye.. noen som har noen tips om hva som kan være problemet..?
Endret av sirsmokealot
Heisan, prøv dette.
- sjekk om det første det er drivstoff i tanken, og hvor lenge sia sist du fylte. (målern kan vise feil).
- Hør etter om drivstoffpumpe i tanken går når du vrir om nøkkelen til andre posisjon, pumpa skal bygge opp trykk og stoppe.
- Se etter drivstoff lekasje under bilen og i motorrom.
- Demonter drivstoffilter(e) og sjekk om den er tett. (Se foresten først i servicehefte når den skal byttes og om den har blitt byttet.)
Noe å gå etter først ivertfall
Du kjøper ikke ei wounderbaum fordi innpakningen er fin?
