Motor fusker helt tilfeldig.
da90el
Av en eller annen grunn har jeg ikke luftmengdemåler i den forstand, kun innsugningstrykkføler(og den ble byttet for et halvt år siden). Har også det latterlige systemet med en coil.
Jeg har ikke renset spjeldet, men er tatt opp til vurdering. Har tatt kompresjonstest og har god komp. Som sagt skal det ikke være noe med selve motoren da problemet har vært fra før jeg byttet motor.
Stikk innom verkstedet spør om de kan ta software opgradering på motor styre enheten. Dersom det er mulig, noen ganger så kan det lille fjerne all fusk. dette pga nye programvaren forbedrer parameterne i styringsmodulen. Forresten har du tilgang til feilkode avlesning, sjekk hva sjom er permanent feilkode eller periodisk inn på motor computeren.
Det kan ogsåååååå være doårlig jording til elektronikken kjekk alle jord forbindelser som kabler for irr,rust eller løs kabel det kjer ofte det spesielt under dmonontering/montering av nye motorer og girkasser. Lyketil
