Når oljelampa uler/blinker.....
thojen
Lurer på dette med målerne da... Sto noe om brun og blå trykkmåler i tillegg til hvit/svart?
Betyr det at det er flere aktuelle trykkmålere som bør skiftes for å evt utelukke at det er feil med disse?
Det snedige er at alarmen går kun når motoren har blitt varm, og turtallet ligger under 2000-2100, og forsvinner ved ca 2200.
Det er dette jeg undrer litt over.
Thomas
Har lest litt i fabrikk-boka til Corrado om oljetrykk-alarmen.
Ser nesten ut som om kanskje Møller må ta en kikk på bilen, grusomt usikker på hva det kan være som gjør at alarmen går.
Blir vel sikkert litt dyrt å skaffe seg feilsøkingsutstyr/måleinstrument for dette.
Hvis sensorer/ledninger er greie, er det vel kanskje nærliggende å tro at det er pumpa,da men.. Kanskje greit å få en feilsøking for å få det bekreftet uansett?
Sto i boka at olje-temperaturen ikke skulle være over 85C?? Antar at det gjaldt for å ta denne testen på sensorene, og ikke generelt? Jeg har iallefall oljetemp på 96C når motoren er varm..
Thomas
Noen ulyder på motor da?
Det første du bør gjøre er å koble til en oljetrykksmåler, koster ca 200 for en på biltema. Måleren monterer du hvor en oljetrykkmåler sitter i dag, helst på oljefilterbraketten, ta ut en måler og sett i ett t stykke og monterer begge målerne på den.
Alt nødvendig til montering tror jeg følger med.
Oljetrykk bør ligge på over 5 bar på kald olje og ca 3 bar når olja er 80 grader.
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Jeg driver å setter å setter på den turbotrykksmeteret, men hvor skal jeg montere den sendern? En av "hullene" over oljefilteret er vel til temperaturen og andre er vel en "nullpunkt" sender, som kun sender hvis trykket havarerer? Må jeg ha et sånt t-ledd som G60-Turbo prater om?
Kan jeg ikke bare skru nedi senderen nedi rett over filteret a? og så koble den kabelskoen på senderen igjen? Da merker jo fortsatt den havarisensoren hvis oljetrykket er for dårlig..... Noe hjelp der ute????
"all sladding ble plutselig "drifting" og nå er alle biler
med små felger og div chrome "oldschool"....
