Stramme håndbrekk. Hvordan ?
Shadern
Hei hei. Jeg skal stramme nåndbrekket mitt på opel omega b 95 mod. kikka rundt i dag da jeg bytta skiver og klosser bak. Men hvordan i all verden skal det gå ann og komme til stramme skruen på wiren som henger over mellomakselen ? Er jo UMULIG og komme til uansett hvordan jeg prøver.
Opel Omega B 95
2.0 16v GL
Hei jeg har faktisk nettopp strammet håndbrekks-wiren på min omega b, og det er langt fra umulig å komme til. Jeg tok løs disse varmeskjoldene til eksosen/ v6. og kom til med en liten 13 skralle nøkkel :)
Opel Omega B 3.0 V6 24V X30XE
Jeg ville heller ha strammet ved hjulene slik at mekanismen i hjulene ikke står i spenn hele tiden. Da får man fjernet noe støv fra tromleme i tillegg. :)
- Opel Omega B 2,5l V6 Stv 1996
- Toyota CelicaSupra MA61 1986
- Toyota Celica GT RA40 1978
- Toyota Cressida RX60 1982
- Toyota Carina TA60 1982
Kunne du gitt en mini forklaring på hvordan stramme ved hjula? Trenger nemlig å få strammet mitt også :)
Mange måter å gjøre dette på, men kan prøve med en "oppskrift" :):
(Bilen må være slik at du kommer deg under den og at bakhjulene er fri)
1: Slakk vaier bak eksosdeksel og mellomaksling slik at den er slakke på begge hjul.
2: Ta av hjul, bremsekaliper og skive.
3: På bremseskoenes øvre feste sitter det en justeringsmekanisme med et hjul det normalt går an å skru på (hvis ikke rustet fast). Drei på dette hjulet den veien som fører at skoene går utover dvs fra hverandre.
4: Prøv å montere skiva, den skal være noe trang å få på over bremseskoene. Juster hjulet mellom skoene til skiva er slik å få på.
5: Monter skive, skiva skal gå greit rundt, deretter kaliper og hjul.
6:Stram vaier til slakken er borte (det holder med at vaier til den ene hjulet er borte). Prøv håndbrekket, evt finjuster på vaier til du er førnøyd med vandringen på brekket.
(NB: Trommelen i skiva kan ha fått en slitekant slik at bremsebånd henger etter og skiva blir vanskelig å få av, lirking og/eller rå makt kan påføre noe skade på pin-hullene i skjoldet men funker for å få av skiva. Hvis trommelen i skiva har en merkbar slitekant ville jeg ha byttet skivene. Koster 500-700kr for et par. Går å rette opp evt skade på pin-hullet ved å banke over hullet.)
Det var det jeg greide å komme på etter en lang arbeidsdag :).
