VW Touran 1.9 tdi periodisk startproblem
touran04
Har en Touran 1.9 tdi DSG som er kjørt 8300 km siden den var ny mai 2004.
Etter ca 4500 km sommeren 2007 oppsto start-problemet 1.gang:
Vrir om nøkkelen - intet skjer , helt tyst bortsett fra ett ganske
svakt klikk ett eller annet sted under panseret.
Etter ca 20 minutter , og mange forsøk, starter motoren straks ,uten
noe "filing".
Dette har siden gjentatt seg,det er ikke noe som skjer daglig, men like irriterende hver gang...,
Det skjer mest typisk etter noen km kjøring, ett stopp på noen minutter og så er startproblemet der .
Tid før normal start igjen kan variere fra 2-3 til 15 - 25 minutter.
De fleste tilfeller har skjedd ved "mellomvarm" motor,men det
har vært unntak:
Etter lading med 8 A lader hjemme var det flere "lydløse" startforsøk
før det skjedde noe.
Dynamo og regulator har jeg sjekket:
Ladespenning ved h.h.v tomgang og 3000 o/m, med parklys og fjernlys
belastning: 14.3 volt , altså meget bra.
Ved normal start faller batterispenningen til 8,8 volt, altså god
margin over minimum som er 8.2 volt.
Når jeg ikke får start er det overhodet ingen reaksjon på batterispenningen, den ligger uforandret på 12 volt +.
Batteriet virker ellers å være ok, kan nevne at nå i vinter , etter
at bilen hadde stått i ro i 14 dager, fikk jeg kvikk start i minus 15 gr.
Kan se ut som feil med start "elektronikken", men siden feilen
er såpass periodisk er det jo liten hensikt å sette den inn på verkstedet.
Første service er på 15000 km,, bilen har long life olje, den er seff.
skiftet to ganger.
Bjørn
Oppdatering:
Bilen har vært på verksted for sjekk,
feilen kom også der, mekanikeren banket på
startmotoren og da var start igjen ok.
Konklusjon: startmotor defekt.
Merkelig feil på Touran som kun er kjørt 8000 km.
Ingen dekning på garantien da bilen var mer enn 5 år siden
den ble kjøpt ny hos VW forhandler her i Norge.
Prisoverslag ny startmotor: 4500.- ferdig montert + 990.-
for feilsøking.
Skuffet !!
Mekonomen tar 2650.- for byttemotor (for VW dsg automat)
Ser at bilhuggerne tar 600.-+mva for Touran ,gjelder 6 tr.manuelt gir.
Endret av touran04
Oppdatering
